Easy Windows Style Designer 0.9.1 (Beta 1)
13 comments
Easy Windows Style Designer versión Beta 1, esta es la última versión que se hará antes de la versión 1.0, lo que queda es solo arreglar errores y traducir a ingles, pero lo que son características solo queda hasta acá.
Todo lo que sea nuevas características quedará para una nueva versión.
Lo que cambia:
Ahora se puede colocar imagen al lado derecho del User panel, se asume que esta área solo se usa con renders, por lo que no tiene características de suavizado.
El programa detectará si el archivo eraw está hecho con un programa más moderno para evitar problemas.
Si utilizas un archivo eraw hecho con un programa anterior te actualizará automáticamente a la nueva versión.
Lo que es licencia, es un punto delicado, así que he decidido que el programa será gratuito en modo básico, que serían las características de esta versión, así que si se acaban los días de prueba quedará igual, en las versiones futuras se notará el cambio.
Los videos anteriores, no hubo grandes cambios, así que dejo los mismos.
Descargas:
IR A LA WEB DEL PROGRAMA
  1. me encanta este programa que cada vez mejoras, pero me gustaria pedirte que hicieras algo para que podamos poner una imagen que no pida exactamente 450 de altura como minimo por favor.
  2. Mmm, es posible quitar esa opción, pero no la recomiendo… la voy a poner como tweak.
  3. si esta bueno otra vez tu programa eee
    pro no te puedo preguntar ke cancines
    son las ke pones de fondo
    oye otra preguntota
    yo tengo unos temas acavo de hacer
    pro kiero preguntar los puedo subir a tu
    pag?
  4. asumo que cancines debe ser canciones. y depende del tema…
    Subelos al foro.
  5. si el ke tienes en el video sin voz
    oye este dirve tambien para windows
    xp es otro
  6. El video 1 tiene el op2 de To Aru majutsu no railgun «LEVEL 5 -judgelight» por fripSide y la segunda de la misma serie ED2 «Real Force» de ELISA.
    El video 2 es el ED de Spice And Wolf «Ringo Hiyori ~The Wolf Whistling Song» por ROCKY CHACK
  7. o gracias
    disculpa igual sirve pra los
    temas windows xp
  8. FERNANDOFHER2 says:
    Excelente amigo muy buen trabajo la verdad no me esperaba este avance la verdad muy bueno lastima que no se puede hacer algo asi como para xp seria aun mas genial pero se algo mas complicado pero se te agradece el tiempo tomado para este programa esta super ARIGATOU!!!!!!!!!!!!!
  9. oye mi duda es el programa es compatible con xp o solo win7
  10. Solo para windows Vista y Windows 7
  11. goldnight says:
    oie soy nuevo aqi, y no le agarro la onda, hice lo del video sin voz, pero la parte en qe gira el escritorio, no le entendi para poder poner el estilo visual del tema, es necesario otro tema o qe???
  12. rrvsoy nuvo quiero temas para windows
  13. grax ….
